Я развиваю проект в сфере топливного бимзнеса...который позволяет владельцам любого автотранспорта и всякого любого транспорта, работающего на бензине (дизтопливе) экономить на топливе 10-30 %..естественно с возможностью зарабатывать на этом.
Представляю Вашему вниманию катализатор горения MPG-CAPS:
Продукция Американская, запатентованная, результаты отличные, продукт только входит на наш рынок и уникален.
MPG-CAPS - это не присадка и не добавка к топливу в том понимании, как мы привыкли его встречать на прилавках автомагазинов. Это совершенно отдельный класс органики, называемый катализатор горения, изменяющий скорость и механизм горения (окисления) в двигателях таким образом, что топливная смесь сгорает полностью именно в самой камере, а не в выхлопном коллекторе, передавая максимум энергии на движение поршня, сокращая потери тепла и уровень вредных соединений в отработанных газах.
Современные топливные присадки и добавки служат лишь как очистители горючего или октан-корректоры, добавляя детергенты или вредные реактивы, которые могут повредить двигатель. Большинство из них воздействуют на свойства топлива, но не меняют характеристики сгорания топлива или, что ещё более важно, не оказывают воздействия на саму камеру сгорания. Именно на этом участке и работают катализаторы MPG-CAPS, демонстрируя коренное различие между нашими продуктами и всеми остальными.
MPG-CAPS может применяться на любой технике, использующей бензиновый или дизельный двигатель внутреннего сгорания: автомобили, мотоциклы, автобусы, грузовики, спецтехника, сельхозтехника, карьерная техника, речные и морские суда, железнодорожные локомотивы и т.п.
Катализатор MPG-CAPS применяется с любыми марками бензина, дизеля, биодизеля, смесями этанола с бензином. Чем ниже марка горючего, тем более заметны улучшения. Нет никакой необходимости использовать топлива класса "премиум". Жидкий концентрат MPG-BOOST может применяться для двигателей, использующих газ пропан/бутан.
MPG-CAPS улучшает общее качество работы двигателя, включая повышение топливной экономичности двигателя, повышение мощности, снижение вредных эмиссий, снижение шумности и износа двигателя, снижение рабочей температуры двигателя. Кроме того, свой автомобиль нужно любить и ухаживать за ним. Вы же следите за своим здоровьем, выбирая качественное питание - принимаете соки, витамины и другие полезные продукты? К сожалению, "топливная лотерея" не всегда позволяет иметь качественное питание для своего АВТО. Применение катализатора позволяет сохранять "здоровье" Вашего автомобиля, независимо от качества топлива разных АЗС.
MPG-CAPS это:
• Реальная экономия топлива до 30% !
• Экономия на ТО
• Дает возможность использовать топливо с низким октановым числом.
• Полностью очищает двигатель и всю топливную систему от нагара (свечи, поршни, кольца, клапана) и предотвращает повторное образование нагара.
• Ускоренное сгорание топлива в начале тракта, чем повышается мощность двигателя.
• Удаление из камеры сгорания остатков несгоревшего топлива.
• Создает каталитическое покрытие 0,01 мл на поверхностях камеры сгорания.
• Снижение выбросов СО и CH до 90%.
• Улучшение работы системы зажигания при экстремальных температурах зимой.
• Усиление мощности двигателя на крутых подъемах и при высоких скоростях.
• Продление срока службы двигателя путем:
• уменьшения температуры нагревания
• уменьшения детонации жесткой работы двигателя
• Уменьшение различных механических шумов и вибраций, что способствует улучшению качества езды.
• Разработан для использования во всех типах двигателей внутреннего сгорания (автомобили, грузовики, лодки, вездеходы ,генераторы, мопеды, газонокосилки пр.)
Абсолютно безопасно для человека и полезно как для автомобиля, так и для окружающей среды!
ещё хочу добавить,что MPG золотая жила для дальнобойщиков!
эта штука экономин10-30% топлива,одного пузырька хватает на 2500 литров,стоит он 30у.t,даже если брать по минимуму MPG экономит 10% топлива,а бутылка(он ещё есть в таблетках) расчитана на 2500литров,следовательно заплатил за бутылку 30у.е и сэкономил 250 литров топлива.
если вам интересен данный продукт пишите ..отвечу и дам всю информацию.
Ищем партнеров в разных регионах!
мой Скайп: sherwoodproduction
моя страница в контакте: http://vkontakte.ru/id156470178
электронная почта: sherwoodproduction@mail.ru
Благодарю модераторов данного форума за возможность разместить здесь данную информацию!
